Грешка Р0235 - неработещо турбо при топъл двигател
  • Грешка Р0235 - неработещо турбо при топъл двигател
    Здравейте колеги ,
    От няколко дена ме мъчи проблем с моята алфа 156 жтд 1.9 115 кс. 2002 г.
    Не съм човек на механиката , за това ми простете "женското" описание на проблема .
    Проблема се състой в това ,че при гасене и запалване при топъл двигател ми дава "motor control system failure" грешка на дисплея.
    Ако запаля колата при студен двигател , грешката не се появява. Мога да карам цял ден и да не се появи и турбото да си работи. Ако обаче я угася и веднага я запаля се появява грешката и нямам турбо. Закарах я при един майстор да я закачи на диагностика и показва цитирам грешките Р0235 - Датчик налягане турбо и Р0404 - Рециркулация отработени газове. След което изчистихме грешките и покарах почти цял ден преди да се появят пак. След това изчисти датчика и ЕГР-а. Пак тест 1 ден и пак motor control system failure , но този път само Р0235 - Датчик налягане турбо. Предполагам ще ми предложите да сменя датчика.
    Отворен съм за предложения защото малко съм скептик с майсторите
    Благодаря за отделеното време и съжалявам , ако темата се повтаря
    Не знам какво ще ти кажат. Диагностиката е показала, къде е проблема. Почистил си EGR, едната грешка е изчезнала. Сега като смениш датчика, ще се разбере дали и другата ще се махне. Или ще почнеш да търсиш, турбо.
      Ще е добре да видиш 235 от високо или ниско налягане го записва
        Първоначално публикувано от 52outs Покажи съобщение
        Или датчикът е зацапан яко
          Погледни също клапана на геометрията дали се движи правилно. Дали винаги отваря по един и същи начин. Колко изтегля, когато запалиш студена (без грешка), и колко изтегля когато запалиш топла (с грешка). Огледай за задържания на лоста.
          Но първо пробвай да почистиш МАП-а, че и без това е най-достъпен и лесен. И от него търси по веригата проблема
